Het is nu di nov 13, 2018 5:40 pm
Plaats een nieuw onderwerp Dit onderwerp is gesloten, je kunt geen berichten wijzigen of nieuwe antwoorden plaatsen  [ 329 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22  Volgende
BerichtGeplaatst: di apr 08, 2008 7:26 pm
Novice
Geregistreerd: ma sep 04, 2006 7:11 pm
Woonplaats: Beetgum (FRL)
UPDATE..!!!
Ben tegenwoordig veel met de audio bezig...
Dit is er bij gekomen....
Audio System Hx serie composet
2-Weg composet waarvan de 10 cm midbass is voorzien van een lichte, stevige glasvezelmembraan en een euronorm chassis.
In het 12 dB/octaaf wisselfilter voor de tweeter is een beveiliging tegen oververmogen opgenomen.
De tweeter is een 19 mm softdome tweeter en wordt geleverd met op- en inbouwadapters.
Technische specificaties:
60 Watt RMS
100mm Euronormchassis
Impedantie 4 Ohm
Inbouwdiepte 51 mm
In- en opbouwadapters voor de tweeter.
AfbeeldingAfbeelding
En nog een monoblockje maar die update komt later 8)
groetjes
maz323@formule323club.nl
Laatst bijgewerkt door maz323 op di apr 08, 2008 10:00 pm, in totaal 1 keer bewerkt.
BerichtGeplaatst: di apr 08, 2008 10:00 pm
Novice
:oops: Klein vraagje..............
Ik heb een HU van jvc met 1 maal tulp aansluiting...
ik heb een 2 kanaals JBL versterker.. Voor de composet
en ik heb een monoblock Puur alleen voor mijn sub
Nu heb ik dus een splitter gekocht voor de tulp dat ik dus allebij de versterkers kan aansturen..
Maar kan het nu zijn dat de ene versterker de helft van het vermogen neemt en dat mijn sub niet heel erg luid meer gaat...????????? :roll:
Groetjes gosse
BerichtGeplaatst: di apr 08, 2008 10:44 pm
Geregistreerd: zo jan 23, 2005 7:14 pm
Woonplaats: Zuid-Holland-Zuid
Nee, je split het inkomende signaal, dat heeft niets te maken met het uitgaande signaal an sich, het ligt allemaal aan de gebruikte andere kabels en de afstelling van je amps, dus het inkomende signaal splitsen heeft geen negatief resultaat voor het uitgaande geluid.
Greetz, Remco
Geen Mazda meer in mijn leven :cry:
BerichtGeplaatst: di apr 08, 2008 11:41 pm
Geregistreerd: ma jun 11, 2007 11:36 pm
Woonplaats: Beek (L)
Ik vind je gedachtengang vrij logisch, maar zoals Yes-n al zei, t valt allemaal reuze mee.
mocht je merken dat je signaal op de speakers echt zwakker is, draai je de gain van de versterker
gewoon een klein beetje verder open.
Of je uitgangs signaal van de radio wat sterker maken. (Bij bepaalde radio's kan je het uitgangssignaal
sterker/zwakker maken bij de zelfde volumesterkte die de radio aangeeft).
daily driver: Mazda 626 GW 2.0I Exclusive Wagon
hobbyproject: Mazda 323 BF Formule 4 1.6I turbo
BerichtGeplaatst: wo apr 09, 2008 12:49 pm
Ja, ook al zeggen de meesten dat de gain-knop geen volumeknop is, aangezien je hiermee je voorspanningsvoltage regelt, werkt het in de praktijk wel goed.
Tip : zorg dat je radio volaan staat, en de gains dicht. Draai deze gains dan net zo ver open totdat de speakers gaan vervormen qua geluid, dan weet je zeker dat je de speakers heel houdt als je de radio enthousiast een keer vol open zet ;)
De hoeveelheid sub in combinatie met de speakers moet je naar eigen gevoel toevoegen ; in de wagen met alles dicht klinkt vaak anders als wanneer je de kofferbak nog open hebt voor afstellen.
Greetz, Remco
BerichtGeplaatst: wo apr 09, 2008 6:11 pm
Mij is altijd geadviseerd om je volume van de radio voor 75 tot 80 % open te draaien en dan af te stellen met de gain.
BerichtGeplaatst: wo apr 09, 2008 6:34 pm
Novice
Lets try it :mrgreen:
BerichtGeplaatst: wo apr 09, 2008 6:57 pm
Novice
Ik heb het volgende even geprobeerd...
Gain van de amp voor de compo terug gedraait (stond maar een klein beetje)
Monoblock ook weer dicht gedraait
Volume op 30 (max 50)
zodanig dat de compo niet word overbelast (speel trouwens op ong 80Hz met de compo)
En toen heel rustig de mono opendraaien en het ging gelijk al een stuk beter :lol:
Maar niet te veel open gedraait want anders ging mijn sub naar het plafond :clown:
Dus guys Heel erg bedankt voor de info ben al een heel stuk op geluchter..
en ik laat het binnen kort maar ff afstellen :D
mvg Gosse
BerichtGeplaatst: do apr 10, 2008 6:29 pm
Volume van de radio had je rustig nog op 40 kunnen zetten, staat ie voor 80% open.
Of speel je nog met je compo over de radio zelf?? dan moet je idd uitkijken.
Als je met een versterker over je compo speelt moet je deze altijd eerst afstellen en daarna
de sub pas. Een sub is makkelijker aan te passen aan een gewone speaker als andersom.
En je hoort veel beter tot hoe ver je kunt gaan met de composet
En met je compo vanaf 80 Hz spelen vind k niet eens gek, speel zelf vanaf 63 Hz met mn compo'tjes
BerichtGeplaatst: di apr 15, 2008 3:20 pm
Novice
Zo vandaag weer even wat geld uitgegeven.... :roll:
2X Audio System Woofers Radion 12 Plus
Hoogwaardige 30 cm subwoofer die geschikt is voor gesloten, bassreflex en bandpass kisten.
Voorzien van onder andere:
2.5" Spreekspoel
Stevige, luchtgedroogde papiermembraan
Hoogglans gelakt aluminium frame, 6 voudig geventileerd
Dustcap met 3D Audio System logo
Stabiele push-spring aansluitterminals
Surround uit flexibel elastomeer
Poolkernboring voor ventilatie van de spreekspoel
Rubber beschermrand met logo aan de voorzijde en om de magneet.
Vermogen: 400 Watt RMS
Impedantie: 4 Ohm
Inbouwdiepte: 157 mm
Inbouwdiameter: 284 mm
Spreekspoeldiameter: 2.5"
Parameters:
Rdc 3.8 Ohm
Qm 4.31
Qe 0.37
Qt 0.34
Fs 26 Hz
Vas 112.5 L
Mms 112.7 g
Cms 33 µm/N
BL 13.18 Tm
SD 490 cm²
X-max (one way) 12 mm
Kist word nu even goed berekend door erkend bedrijf dus nu is de audio klaar :clown:
OOwja Deze subs worden aangestuurd door een Axton monoblock :roll:
groetjes
BerichtGeplaatst: di apr 15, 2008 3:54 pm
Kijk, dat gaat knallen :mrgreen:
Greetz, Remco
BerichtGeplaatst: di apr 15, 2008 4:14 pm
Geregistreerd: di dec 26, 2006 9:35 pm
Dat kan heel goed, maar eigenlijk is dit een verourderd advies. Dit komt nog uit de tijd dat een radio ging vervormen op de rca als je het volume vol opendraaide. Tegenwoordig is dat eigenlijk niet meer. Het is wel nog steeds handig met afstellen voor als je een keer een nr tegenkomt welke zacht op cd staat.
teleurgesteld ex lid
BerichtGeplaatst: di apr 15, 2008 6:32 pm
En wat dacht je dan van het clippen van de speakers of versterker?? Ik stel altijd zo af dat als k 80% open gooi dat er niks vervormt of gaat clippen, en zo zal ik me dus ook niks opblazen.
Een beetje aan de gain draaien als ie zacht staat heb je niks aan. Dan zet je de gain te gevoelig en gebruik je je signaal niet optimaal.
BerichtGeplaatst: di apr 15, 2008 9:41 pm
Site Admin
Site Admin
Geregistreerd: zo jan 23, 2005 10:29 pm
Woonplaats: Borne (ov)
Clipping is volgens mij een verschijnsel dat optreed in het versterkergedeelte. Voor zover ik weet stuurt een autoradio de versterkeruitgang onversterkt uit.
ThaMazdaruleZ
Liever gelast dan geleased.
Er wordt meer kapot gesleuteld dan kapot gereden.
Kinderen op de achterbank veroorzaken ongelukken. Ongelukken op de achterbank veroorzaken kinderen.
Super diehard BG'er
BerichtGeplaatst: di apr 15, 2008 10:28 pm
Clippen kan komen door een (tijdelijke) spanningsdip (te dunne voedingskabel of slechte massa) of de amp heeft minder vermogen dan de speakers wat ook clippen kan veroorzaken (de versterker speelt voortdurend op zijn max, terwijl de speakers makkelijk meer aankunnen).
Greetz, Remco
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 1 gast
